  • 從其它樓層復(fù)制過來的圖元,其標(biāo)高卻沒有發(fā)生變化,對匯總計(jì)算有影響嗎?要修改否?6
    如,1層圈梁的起點(diǎn)終點(diǎn)標(biāo)高是2.8M,將一層的圖元復(fù)制到2層但圈梁的標(biāo)高還是2.8M。需要改嗎?
    問題補(bǔ)充:軟件沒有自動修改,是后來在三維顯示中發(fā)現(xiàn)的!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果你的層高不同,肯定是要修改的。
    2008-07-09 10:38:20
  • 應(yīng)該是需要改得 但是一般軟件會自動跟過來的,不用手工去進(jìn)行修改
    2008-07-09 10:39:13
  • 你按照你的層高來看了。層高都一樣那么你就可以復(fù)制過來別改,要是不一樣那就得的改了。
    2008-07-09 10:39:56
  • 層高不一樣,標(biāo)高也就要修改的,
    2008-07-09 10:39:56
  • 如果標(biāo)高還是2.8米那肯定是要修改的,一般千卡軟件后會自動根據(jù)層高修改的,建議在試驗(yàn)下是否你軟件問題還是操作問題,
    2008-07-09 10:41:25
  • 這種情況在8.0應(yīng)該是不可能的,不知你用的是那一種版本,我復(fù)制時(shí)會自動加一個(gè)層高的.
    2008-07-09 10:41:27
  • 如果是默認(rèn)標(biāo)高,不用處理。是修改的標(biāo)高軟件會自動計(jì)算。如果信息不同時(shí)再調(diào)。
    2008-07-09 10:43:09
  • 1層圈梁的起點(diǎn)終點(diǎn)標(biāo)高是2.8M,將一層的圖元復(fù)制到2層但圈梁的標(biāo)高還是2.8M,需要自己修改二層的標(biāo)高。
    2008-07-09 10:45:05
  • 新版本的軟件,圈梁的頂標(biāo)高會自動跟過來
    2008-07-09 10:47:38
  • 答:不用處理,軟件自動默認(rèn)為層高,構(gòu)件的標(biāo)高則隨之層高而改變
    2008-07-09 10:50:16
  • 應(yīng)該不會出現(xiàn)這種情況的,軟件會根據(jù)構(gòu)件在本層相對地面的標(biāo)高,當(dāng)復(fù)制到第二層中后會自動修改標(biāo)高為相對于二層地面的標(biāo)高的。你再檢查一下你是否用的是樓層中的從其它層復(fù)制構(gòu)件圖元,如果沒有變化,將二層的圈梁刪除一下,再從一層復(fù)制一下應(yīng)該不會有問題的
    2008-07-09 10:58:52
主站蜘蛛池模板: 嘉鱼县| 策勒县| 阿图什市| 宜黄县| 安丘市| 吉木萨尔县| 湘潭市| 徐水县| 平江县| 都江堰市| 佛山市| 潼南县| 墨竹工卡县| 响水县| 府谷县| 兴海县| 连山| 女性| 眉山市| 遵义市| 南安市| 兴隆县| 吴桥县| 白沙| 宁明县| 建水县| 霸州市| 镶黄旗| 陆河县| 门源| 桐梓县| 宜川县| 宜阳县| 雅安市| 灯塔市| 宁德市| 东阿县| 宽城| 化德县| 房山区| 枣阳市|
