an****@yahoo.cn 2009-05-27 09:29:46 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1172查看 8回答
鋼筋算量中的旋轉(zhuǎn)柱怎么畫??
我畫的軸網(wǎng)有園弧的,在圓弧上的柱子,怎么旋轉(zhuǎn)呢??為什么我旋轉(zhuǎn)的柱子位置不對(duì),怎么確定呢??
(8)
已采納點(diǎn)擊旋轉(zhuǎn)點(diǎn)然后依據(jù)軟件提示進(jìn)行構(gòu)件繪制就可以了
2009-05-27 09:51:05
你可計(jì)算出角度,用ctrl加左健輸入角度就行了
2009-05-27 09:33:45
在ggj10.0教材中有講到你好好的看一下,你就會(huì)了
2009-05-27 09:36:54
建議畫個(gè)輔助的軸網(wǎng),輸入角度和尺寸,然后畫柱子的時(shí)候地點(diǎn)擊旋轉(zhuǎn)點(diǎn),找到基準(zhǔn)點(diǎn),然后選擇旋轉(zhuǎn)方向,右鍵確定就可以了
2009-05-27 09:39:06
你可以借助輔助軸線布置 旋轉(zhuǎn)柱子
2009-05-27 09:40:20
使用“旋轉(zhuǎn)”功能,可以旋轉(zhuǎn)選中的構(gòu)件圖元一定的角度. 在第三步操作時(shí),可以在捕捉點(diǎn)外點(diǎn)擊Shift+鼠標(biāo)左鍵,此時(shí)將彈出角度輸入框,輸入實(shí)際的角度以確定旋轉(zhuǎn)角度。
2009-05-27 09:43:00
我畫的軸網(wǎng)有園弧的,在圓弧上的柱子,怎么旋轉(zhuǎn)呢??為什么我旋轉(zhuǎn)的柱子位置不對(duì),怎么確定呢?? 1、旋轉(zhuǎn)角度順時(shí)針為正值,逆時(shí)針為負(fù)值 2、這種情況一般是利用軸角建輔助軸線,直接定位比較好
2009-05-27 09:47:44
我畫的軸網(wǎng)有園弧的,在圓弧上的柱子,怎么旋轉(zhuǎn)呢??為什么我旋轉(zhuǎn)的柱子位置不對(duì),怎么確定呢?? 這個(gè)很好辦,方法很簡(jiǎn)單:分兩步 1.使用極軸繪制好所需的弧形陣列的柱 2.使用旋轉(zhuǎn)命令分別找到柱心和極軸原點(diǎn)即可
2009-05-27 10:03:59
