realfox@126.com 2012-07-09 14:38:03 | 遼寧省 其他專業 | 453查看 2回答
我先將鋼筋畫完后,能 不能直接導到圖形算量中
我已經將鋼筋算量畫完了,想進行建筑裝飾及過當方面的計算,能不能將已畫好的鋼筋圖算量導入到圖形算 量,還是要生新畫圖形
已采納完全可以的。 新建算量文件,點擊頂部的【文件】--【導入鋼筋工程】--瀏覽找到鋼筋文件后打開導入。 但要注意,如果鋼筋文件是GGJ10.0,就要建立算量文件GCL8.0,如果鋼筋使用的是GGJ2009,就用GCL2008 建立算量文件后導入。
2012-07-18 11:21:55
當然可以了,導入后識別定義就行了
2012-07-09 21:16:54
