yc1110 2009-05-27 08:50:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 892查看 8回答
畫建筑面積時(shí)弧形的地方怎么畫?
畫建筑面積時(shí)弧形的地方怎么畫?請(qǐng)說說詳細(xì)的步驟
(8)
已采納1、外墻封閉后采用‘點(diǎn)式’畫法,就可以自動(dòng)生成 2、如果不封閉,可以用虛墻封閉來(lái)點(diǎn)式畫上,當(dāng)然也可以用弧線的方法畫上,方法跟畫板相同;
2009-05-27 08:57:30
三點(diǎn)畫弧是最方便的
2009-05-27 08:52:12
三點(diǎn)畫弧畫虛墻,在封閉區(qū)域點(diǎn)入建筑面積.
2009-05-27 08:57:34
建筑面積利用點(diǎn)畫最方便,圓弧可利用虛墻畫。
2009-05-27 08:59:42
封閉外墻,點(diǎn)式畫法可矣
2009-05-27 09:07:47
畫弧的方法有很多種,但你的所畫的弧方便用哪種。
2009-05-27 09:08:17
三點(diǎn)畫弧或者逆小弧、逆大弧、捕捉到點(diǎn)就可以畫。
2009-05-27 09:17:09
封閉外墻,點(diǎn)式畫試試吧,應(yīng)該能畫上去
2009-05-27 11:47:27
