moxiao1208 2011-06-07 16:02:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 556查看 4回答
關于畫建筑面積的問題?
畫建筑面積的加上保溫層,我知道2種方法都對么? 1.先畫上保溫層,再用點畫上建筑面積,這樣建筑面積自動加上保溫的厚度 2.畫建筑面積時,保溫層厚度是多少,畫上之后,再用偏移。比如保溫層厚50,再偏移50 這兩種方法都對么 哪種最簡便?
畫建筑面積的時候,你只要正常畫就可以了,你先畫保溫,后畫保溫計算的結果是一樣的,因為在計算設置中,建筑面積是包括保溫層厚度的,所以你不需要擔心。 還有你說的2方法是不需要偏移的。你畫好以后計算匯總后,查看計算式可以發現會給出兩個面積,如圖,一個含保溫,一個不含保溫
2011-06-07 16:16:01
我覺得第二種方法比較好
2011-06-07 16:06:40
第二種方法對的
2011-06-07 16:07:49
這是最快的方法用依附構件直接依附到墻上就可以了
2011-06-07 17:21:31
