  • 圈梁上的抹灰怎么定義
    圈梁上的抹灰怎么定義
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單獨計算圈梁抹灰可以利用圈梁模版代碼來計算!如果是房間布置好后,墻面抹灰會計算圈梁抹灰的。注意的是,若是磚混結構,圈梁內側抹灰選擇代碼的時候要注意扣減板所占面積
    2009-05-27 08:21:53
  • 圈梁抹灰并入墻體 和墻體一起計算 不用單獨計算 你想知道他的計算工程量 點擊裝修中 查看計算公式 里面有圈梁的抹灰面積
    2009-05-27 07:34:56
  • 1、如果建筑物只有圈梁,可在房間裝飾里套好定額,工程量表達式選“墻上梁抹灰面積”可得圈梁側面面積(凸出墻面的水平面面積在天棚抹灰里)。 2、如果還有其它梁,而你要將圈梁抹灰面積單列出來,要在圈梁做法里套好定額,工程量表達式用模板面積-軸線長度*圈梁寬度,可得梁側面面積。 表達式用梁模板面積-軸線長度*墻厚,可得圈梁側面面積與凸出墻面的水平面積。
    2009-05-27 09:49:18
  • 如果只是圈梁抹灰,可以利用圈梁模板面積代碼;如果是墻面抹灰,則不用單獨計算,圈梁抹灰已包括在墻面抹灰內。 注:鋼筋軟件內無法計算墻面抹灰和圈梁模板,這些量只能在圖形軟件中計算。
    2009-05-26 22:50:09
  • 可以在圈梁的構件做法中,選擇抹灰定額,工程量用圈梁的工程量代碼--圈梁的側面的模板面積這個工程量代碼。
    2009-05-26 22:50:24
  • 如果只是圈梁抹灰,可以利用圈梁側面模板面積代碼*2(單面*1)。
    2009-05-26 22:53:27
  • 利用裝修里梁側抹灰代碼做
    2009-05-26 22:55:27
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎左旗| 玉门市| 阳曲县| 新民市| 镇赉县| 南华县| 山丹县| 洛隆县| 卢湾区| 潞西市| 长顺县| 张家界市| 许昌市| 宝丰县| 嘉善县| 孟连| 图片| 砚山县| 揭西县| 政和县| 昌图县| 客服| 嵩明县| 横峰县| 巴里| 嘉义县| 醴陵市| 阿拉善右旗| 基隆市| 竹山县| 郑州市| 庄浪县| 新民市| 郴州市| 宜城市| 类乌齐县| 全南县| 昭苏县| 宁津县| 丘北县| 油尖旺区|
