ly 2008-07-30 10:05:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 570查看 6回答
圖形算量如何操作,從基礎開始如何讓操作。
(6)
已采納服務新干線有視頻幫助,你下載下來看看
2008-07-30 10:09:19
你最還參加培訓班學習一下,然好親自做一個工程,遇到具體問題再提出來尋求幫助,那樣提高就快了。
2008-07-30 10:09:36
答:基礎構件可以根據施工順序建立,也可以根據構件與構件之間的關系建立構件,即繪制基礎層時,可以選擇繪制基礎墻體后,再繪制基礎構件。
2008-07-30 10:11:29
建議你從服務新干線上下載視頻,從最基礎的學習一下,或者是參加一個培訓班。
2008-07-30 10:12:46
給你一個網址里面有詳細的一步一步的繪圖順序,對你幫助很大的 http://club.myarc.cn/viewthread.php?tid=3251
2008-07-30 10:15:51
圖形算量如何操作? 這個問題太過籠統 其實跟手算一樣. 只是這個是軟件來幫你實現 所以首先要明確手工如何計算 對于軟件這塊.可以看看視頻幫助。或者文字幫助。 在你安裝好軟件以后.在幫助菜單里查找
2008-07-30 10:35:47
