李餅餅 2021-11-26 09:16:04 | 北京市 土建 | 674查看 1回答
如果不折算在內的話,是怎么計算(設計圖紙中檢查井參照PS06-Y02W,并沒有基坑挖多深怎么入手計算)?
可遇難求 鉆石專家
答題: 104822 被贊: 41713
是的。
2021-11-26 09:56:29
北京12房建定額里第一章土石方工程 關于溝槽挖土方的問題:
北京12房建定額里第一章土石方工程關于溝槽挖土方的3個問題:1.怎么區分是挖溝槽還是挖管溝?2.如果溝槽圖紙有放坡系數,和開挖的具體尺寸。可以按圖紙實際圖示開挖體積計算工程量還是必須要按定額第4頁的計算規則計算。3.溝槽深度超過了2米,按照定額第7頁,放坡土方增量折算厚度表,是深度2米以內的按0.59米折算厚度計算,深度2米以外的部分按0.83米計算還是全部深度都按0.83米計算。4.定額第7頁放坡土方增量折算厚度表中最下欄噴錨護壁的意思是如果管溝、基坑有做護坡噴錨,那就按此欄計算折算厚度嗎?
北京定額 平整場地問題,請大神賜教!!!
土石方工程定額說明第四條,平整場地是小于等于300mm厚的就地挖、填、找平,大于300mm的豎向土方,執行挖一般土方定額。但在工程量計算規則中又指出,地下室單層建筑面積大于首層時,按地下室建筑面積計算。請問,地下室的開挖深度肯定要超過300mm了,超過300mm不是要執行一般土方嗎,為什么還是要計算平整場地呢?圖紙要求基坑底部留300mm土,人工挖至設計標高,那人工挖的這一部分不夠300mm,是不是要執行人工場地平整呢?請大神賜教!!!
數據更新時間 : 2025-05-20
