jiangmin0227 2009-05-26 17:54:31 | 遼寧省 其他專業 | 1335查看 6回答
我的首層和第二層層高都是3.6m,二層梁板都在7.17m處,屋面是結構找坡,請問二層柱怎么設置?
我的首層和第二層層高都是3.6m,二層梁板都在7.17m處,屋面是結構找坡部分標高是7.82m,我在設置二層柱的高度按平均高度3.8m設置,可是在匯總計算鋼筋量時,彈出柱高度設置有誤,請問這個問題怎么解決?在這種情況算出的鋼筋量是正確的嗎?結構找坡的工程,柱的高度是否與樓層高度一致?應該怎么設置?
(6)
已采納我的首層和第二層層高都是3.6m,二層梁板都在7.17m處,屋面是結構找坡部分標高是7.82m,我在設置二層柱的高度按平均高度3.8m設置,可是在匯總計算鋼筋量時,彈出柱高度設置有誤,請問這個問題怎么解決?在這種情況算出的鋼筋量是正確的嗎?結構找坡的工程,柱的高度是否與樓層高度一致?應該怎么設置? 答:你說的這個情況,你不用管它,層高按結構標高設置,因為坡屋面柱子高度沒法定的準,坡屋面層柱直接繪制上,等你把屋面梁板定義好斜板時,柱直接被壓下。柱子自然就被壓到班底了。
2009-05-28 13:02:06
設置樓層時按結構層高設,不是建筑層高,柱的高度不用調整,都按設好的樓層高度就行
2009-05-26 17:57:35
層高按結構標高設置,坡屋面層柱直接繪制上,定義斜板時,柱直接被壓下。
2009-05-26 18:37:19
層高在樓層管理定義好,坡屋面用定義斜板(標高)來設置好后,柱自然會是升到板底7.82處
2009-05-26 19:03:10
二層柱高應設成4.02m
2009-05-26 20:40:11
定義斜板可以處理
2009-05-26 22:30:07
