元亨利貞 2021-11-24 09:10:14 | 廣東省 土建 | 1366查看 4回答
老師們,這個樁的鋼筋我該套現澆鋼筋還是鋼筋籠呢?鋼筋籠里面材料怎么是圓鋼
就算把圓鋼換成帶肋鋼筋也沒法分型號10以內的多重25以內的多重啊,所以我套現澆構件鋼筋可以嗎?還是只能套這個樁鋼筋籠
應該套鋼筋籠,調整材料名稱
2021-11-24 09:15:04
樁的鋼筋應套鋼筋籠子目。
2021-11-24 09:13:24
把圓鋼換成帶肋鋼筋,然后換算一下看1t其他型號鋼筋含量分別是多少,修改含量記得加損耗
2021-11-24 09:17:14
如是鋼筋籠的,套對應的鋼筋籠定額可以【上圖這樣】,鋼筋如是使用不同定額的,在規格內注明是幾級鋼,這樣在人材機匯總表內按對應的設置可以【螺紋10內,螺紋10外】
2021-11-24 09:21:51
