183****8395 2018-11-23 14:58:50 | 廣東省 土建 | 818查看 3回答
求指教一 個(gè)超超超難得問(wèn)題,廣東地區(qū)的鋼筋籠里面的材料有兩個(gè)圓鋼,怎么去換算正確
求指教一個(gè)超超超難得問(wèn)題,廣東地區(qū)的鋼筋籠里面的材料有兩個(gè)圓鋼,怎么去換算正確
1.加勁箍為C16-20002.螺旋箍為A8-200怎么去換算如下兩個(gè)定額,哪個(gè)是加勁箍哪個(gè)是箍筋,希望有可愛(ài)的老師具體說(shuō)明指教下謝謝
分別計(jì)算并計(jì)算損耗,然后按百分比輸入。比如,計(jì)算出的工程量分別是20、150 那么定額含量就是20/170 和150/170
2018-11-23 15:03:04
10以?xún)?nèi)的為螺旋箍筋
2018-11-23 15:03:22
1.加勁箍為C16-20002.螺旋箍為A8-200怎么去換算如下兩個(gè)定額,哪個(gè)是加勁箍哪個(gè)是箍筋,希望有可愛(ài)的老師具體說(shuō)明指教下謝謝工程量計(jì)算好后套兩遍這個(gè)定額就行,鋼筋損耗率(0.868+0.162-1).取一種鋼筋就行,這樣你會(huì)換算了嗎。希望可以幫到您2018-11-23 15:05:25
