  • 【09年5月26日】固定單價招標問題(急~~~~~)
    我遇到一個固定單價招標工程,里面分了5個單位工程,每個單位工程的單價都不一樣,現在是由于現場原因,導致部分挖孔樁截面發生了變化(圓樁變方樁,孔徑變大),原投標單價中無此截面的挖孔樁單價,所以我按照合同要求“無單價的可按投標價中相似單價子目套用”要求,套用了相似單價,但也出現了一個問題,就是其中挖孔樁有截面有變化的這個單位工程里面都是圓樁,無方樁單價,這樣是否還是按照相似單價執行?因為單價相差太多。但是總包工程中的其他單位工程中又有方樁單價,我是否可以套用其他單位工程里面的單價? 注:投標方的每個單位工程的材料價格都是不一樣的,有些單位工程高,有些單位工程低,還有就是圓樁改方樁部分只有1根樁,施工方法一致,關鍵線路也未受任何影響。請問是否可以借套其他單位工程的中的方樁價格作為相似單價執行?我的意見是不妥。還有就是此工程要經歷國家審計。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照合同要求“無單價的子目可按投標價中相似單價套用” 你可以借套其他單位工程的中的方樁單價。
    2009-05-26 13:00:21
  • 如果這五個單位工程是同一個施工單位施工,我認為可以執行。 各單位工程的材料單價不一樣,可能是施工單位投標報價時采取了不平衡報價,可以不管它。
    2009-05-26 15:05:47
  • 與業主協商,確定處理方式
    2009-05-26 14:12:48
  • A固定單價招標工程如是一個中標投標方(總包單位),按其他單位工程的中的方樁價格作為結算依據,如是幾個總包單位,該單價應按沒有此項單價,重新提交單價,經甲方簽證作為結算依據。 B還請主意:由于現場原因,導致部分挖孔樁截面發生了變化(圓樁變方樁,孔徑變大),的風險(現場不清楚導致樁截面發生了變化屬技術措施否?) 屬于承包方,不應調價,期間你單位是否有變更及責任這很重要。
    2009-05-26 16:50:30
  • 如果合同中規定“無單價的可按投標價中相似單價子目套用”,當然可選擇借套其他單位工程中的方樁單價。
    2009-05-27 09:50:14
  • 可以采用其它單位工程里面的單價或重新組價.
    2009-05-26 12:29:48
  • 可以借套其他單位工程中的方樁價格,因為合同要求“無單價的可按投標價中相似單價子目套用”
    2009-05-26 12:52:58
  • 覺得應該按沒有此項單價,重新提交單價,經甲方簽證作為結算依據。否則,不利于甲方的不易通過。
    2009-05-26 13:28:05
  • 施工合同在結算解釋順序中是首當其沖的,合同有規定當然按合同執行了 ,合同中規定“無單價的可按投標價中相似單價子目套用”當然首先選擇借套其他單位工程的中的方樁單價。
    2009-05-26 13:35:40
主站蜘蛛池模板: 衡山县| 太湖县| 陇西县| 连城县| 保定市| 东辽县| 云南省| 台南市| 景东| 莆田市| 兰考县| 陆河县| 镇原县| 若羌县| 温宿县| 巩留县| 马龙县| 凤阳县| 东乌| 同心县| 新宾| 阳山县| 廊坊市| 伊通| 正阳县| 永州市| 福鼎市| 都兰县| 沅江市| 永康市| 南宫市| 曲水县| 江门市| 五峰| 余江县| 三明市| 眉山市| 弋阳县| 行唐县| 尼木县| 土默特右旗|
