gao2009 2009-05-26 11:12:23 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 403查看 2回答
CAD圖如何導到算量8.0里面
None
已采納請參照2008問題集錦,或許對你有幫助 答:在選擇構件的狀態(tài)中,打開【工具】——【設置原點】,在每一層中點擊1軸和A軸的交叉點,樓層中的原點就可以對應了。 2、問:我想把cad的圖紙導入到GCL8.0中,但是一張圖紙中有好幾層的構件,怎么分別導入呢? 答:我們在cad導入之前可以先把圖紙按照每一層分開: 步驟一:打開【CAD調(diào)整工具】,從【文件】中選擇【打開文件】找到要導入的CAD圖紙打開。 步驟二:拉框選中一層的cad圖,在【文件】——【導出選中的圖元】,(見下圖)在彈出的對話框中另存選中的cad圖紙。 每一個樓層都按照相同的方法保存,再分別導入。 3、問:導入cad圖到GCL8.0中,需要使用cad調(diào)整工具調(diào)整,可是在cad調(diào)整工具中點擊打開文件后找不到cad圖? 答:cad圖紙的后綴一般是“.dwg”格式,而在cad調(diào)整工具中默認的文件類型是矢量圖文件“.GVD”格式,只需要在查找文件的時候,在“文件類型”選擇框的下拉菜單中選擇“所有文件(*.*)”就可以了。 4、問:GCL8.0中CAD導圖,怎樣識別門窗? 首先,提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 其次,提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 再自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。
2009-05-26 12:29:11
在導航欄中點擊CAD草圖,然后在導入CAD圖,最后將你的CAD圖導入后可在里面直接提取梁、住、墻等,可節(jié)省再去畫的時間,不過這樣導是會出現(xiàn)錯誤的,希望你在導了過后進行檢查。
2009-05-26 11:19:48
