jyr129 2008-07-01 13:48:41 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 606查看 6回答
CAD圖怎么能在圖形算量里打開?
CAD圖怎么能在圖形算量里打開?問題補(bǔ)充:導(dǎo)入CAD識(shí)圖找到打開后 怎么打開沒圖,比例怎么確定是不是1:1
(6)
答:cad導(dǎo)圖
2008-07-01 13:49:58
在CAD識(shí)圖界面,找到你存放圖紙的路徑后就可以打開并按著導(dǎo)圖步驟進(jìn)行導(dǎo)圖。
2008-07-01 13:54:21
比例是1:1
2008-07-01 14:05:53
直接按照導(dǎo)圖的步驟一部一部的操作自己就出現(xiàn)1:1的 。在點(diǎn)擊確定即可。
2008-07-01 14:12:47
如果CAD圖是dwg格式,導(dǎo)入CAD識(shí)圖就能操作;你在CAD圖形內(nèi)用標(biāo)注查看一下是否是1:1比例。
2008-07-01 14:17:10
不能直接識(shí)別,只能能過導(dǎo)入CAD草圖,才能識(shí)別,是按1:1比例,不能變更,圖形不見了是你已提取了草圖。
2008-07-01 14:18:37
