wa****@163.com 2009-05-26 09:34:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 6回答
參數化柱能不能設置插入點
參數化柱的默認插入點能不能進行修改問題補充:我問的是在新建柱的時候能不能象異形柱那樣設置插入點,不是在繪圖的時候。繪圖的時候我是知道怎么操作的。
(6)
已采納參數柱不可以自己設置插入點的,但你可以使用F4鍵在繪圖界面改變插入點的位置,只有異形柱才可以自己任意設置插入點的
2009-05-26 21:47:47
繪圖時,按F4就可以了.
2009-05-26 09:35:52
可以的,同坐標設定,x、y的數據設定即可
2009-05-26 09:36:27
可以改 按f4可以改變 或者shift+f4 另外可以試一下 f3 shift+f3 是改變柱的方向 這兩個結合起來很好用的
2009-05-26 09:36:31
應該不可以修改,還是shift+左鍵插入吧
2009-05-26 10:04:15
按f4可以改變 或者shift+f4或shift+左鍵
2009-05-26 10:04:35
