qq505473304 2015-06-01 14:52:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 1回答
自定義線能不能自定義長度即使用點加長度來畫橫筋?
答:可以打開動態輸入的。也可以用偏移的方法了。(SHIFT)鍵+鼠標左鍵。
2015-06-01 15:09:46
用自定義線定義的線條 定義的時候有橫筋和縱筋,怎么計算后就只有縱筋,怎么沒有橫筋了呢 問題補充:為什么我現在自定義線兩頭從軸線開始畫,有橫筋 否則就沒有橫筋,這是怎么回事
如圖,此異形墻我用自定義線來畫鋼筋,當自定義線里面沒有拉筋的畫法,特別是梅花型拉筋,找不到什么好的方法處理,請高手指點。
利用自定義線畫的異形空調板導入GCL之后怎么樣使之與梁或者墻發生扣減關系
1在GGJ中構件比較復雜,用自定義線畫好鋼筋了之后看了許多人說不能自定義線不能和墻扣減?該怎么辦。2另外如果利用異形挑檐畫的話是不是要自己手算出鋼筋的根數以及鋼筋的長度?
