qiaoyufengwang 2009-05-26 09:32:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 555查看 8回答
請問在算量時,在圖紙中框架結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱是不是應(yīng)該按規(guī)范算
框架結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造柱怎樣算,圖紙上都是沒有畫出來的 但是按照規(guī)范是應(yīng)該有的。這應(yīng)該怎樣算。謝謝了問題補充:其實我是想問構(gòu)造柱在框架中怎樣算,是按規(guī)范算,把圖紙中沒有的都加上去還是不管,作招標(biāo)用
(8)
已采納根據(jù)填充墻的規(guī)范要求增加,比如墻轉(zhuǎn)角、相交處,和墻長大于4米的都要加構(gòu)造柱,墻高大于5米的還要加圏。這些圖紙上都不標(biāo),要根據(jù)規(guī)范加上。
2009-05-26 09:55:14
設(shè)計中設(shè)計什么計算什么,沒有的不用計算
2009-05-26 09:35:06
框架圖沒畫按設(shè)計說明,說明中應(yīng)該有的,即按圖紙說明的規(guī)范設(shè)置,
2009-05-26 09:35:51
參考本地建筑工程質(zhì)量通病防治規(guī)范
2009-05-26 09:35:56
查看結(jié)構(gòu)設(shè)計說明中有沒有關(guān)系構(gòu)件柱的內(nèi)容:如在墻的轉(zhuǎn)角處,兩墻相交的地方,抱框柱等內(nèi)窗,如果沒有問一下設(shè)計
2009-05-26 09:39:06
算一個量,注明為暫計量,招標(biāo)要有項目,
2009-05-26 09:45:34
按照規(guī)范做,比如說幾米一個構(gòu)造柱。省的到時候沒做在變更就麻煩了。
2009-05-26 09:50:54
按照規(guī)范是應(yīng)該有的加上
2009-05-26 10:24:55
請問在GCL2008圖形算量軟件計算框架結(jié)構(gòu)中,墻
請問在GCL2008圖形算量軟件計算框架結(jié)構(gòu)中,墻體屬性編輯框中墻體類別選砌體墻,還是選間壁墻,謝謝.
在圖形算量的時候,最后提量的時候暗柱是不是要歸入墻來提量?還有那些是要歸入墻來提量?在四川清單計算規(guī)則中哪里可以查到?謝謝大神解答了啊!!!
廣聯(lián)達在學(xué)習(xí)中,請問土建算量建模時倒入鋼筋算量模板,單構(gòu)件是不是沒有導(dǎo)入呢,是不是需要重新在土建算量軟件中重新建模
