2727 2009-05-25 22:48:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 755查看 13回答
GCL2008中,基礎梁起點標高和終點標高指的是基礎梁底標高嗎
None
(13)
已采納是的,你說對了
2009-05-25 23:27:20
GCL2008中,基礎梁起點標高和終點標高指的都是基礎梁底標高。
2009-05-25 22:50:30
屬性中可以看到的,是底標高。
2009-05-25 23:07:37
是的,如果說基礎梁“起點標高”和“終點標高”是相同的標高,那么,基礎梁就是水平的,否則,基礎梁就是斜的。
2009-05-25 23:23:36
是頂標高才對
2009-05-25 23:24:06
樓上的說得夠全面了,圖方并茂。
2009-05-26 00:25:56
基礎梁起點標高和終點標高是否是基礎梁底標高這要看這個基礎梁在圖紙中的具體情況,在GCL2008中,基礎梁的起點底標高、終點底標高它在軟件中有四種選擇,即:層頂標高、層頂標高減梁高、基礎底標高、基礎頂標高減梁高四種高程可以直接選擇(點開右側的下拉框即可看到),也可在這四種高程的基礎上進一步加高程調整。
2009-05-26 07:02:09
基礎梁梁底標高就是基礎梁底
2009-05-26 10:24:32
基礎梁的起點標高和終點標高,在新建構件時軟件默認的是基礎層的底標高,如果設計圖紙對標高有要求可以在標高后對標高進行選擇或直接更改標高,也可以用軟件給出的標高進行+-數值 其中的層底層頂標高都是指的當前繪制層的層底層頂標高 繪制好構件后對構件進行選擇在標高后的()中是構件繪制后實際的高度
2009-05-26 07:29:58
答: 1.GCL2008中,基礎梁起點標高和終點標高指的都是基礎梁的底標高,這個在屬性中是可以看到的。 2.但是有一點,這個基礎梁底標高的實際工程標高數值是多少,須看屬性框中的數值或標高變量,軟件中有四種選擇,即:層頂標高、層頂標高減梁高、基礎底標高、基礎頂標高減梁高四種高程可以直接選擇(點開右側的下拉框即可看到),也可在這四種高程的基礎上進一步加高程調整。
2009-05-26 08:04:27
起點標高跟終點標高一樣的時候基礎梁就是水平的,否則就是斜的,在2008里定義構件中,應該表示的時候底標高。
2009-05-26 08:15:59
08里面有起點頂標高、起點低標高和終點頂標高、終點低標高,基礎梁里的應該是低標高
2009-05-26 08:16:00
GCL2008中,基礎梁起點標高和終點標高指的都是基礎梁底標高.如果起點標高和終點標高不同就是斜的了
2009-05-26 08:30:58
