qinwangwuji 2008-09-10 19:47:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1112查看 9回答
在坡屋面當中,梁是斜的,也就是起點和終點的底標高是
在坡屋面當中,梁是斜的,也就是起點和終點的底標高是一樣的,但是起點這終點的頂標高不一樣。怎么畫
(9)
已采納目前GCL2008中還不能直接解決這樣的斜梁
2008-09-11 09:08:54
有兩種方法可以 實現 : 用斜板來壓成斜梁; 單獨選中一根梁,修改它的起始點標高即可
2008-09-15 08:09:24
你定義好梁構建后 里面直接給你分開了 起點 頂和底 終點頂和底
2008-09-10 19:50:04
1、可以用斜板來壓成斜梁 2、可以單獨選中這根梁后,修改它的起始點標高
2008-09-10 20:04:47
可以直接在構件屬性中修改標高
2008-09-10 20:56:11
可以把梁從中間打斷,然后修改其終點標高的起點標高.
2008-09-10 21:42:28
這樣說的話,你這根梁應該是變截面梁了. 你可以定義異形梁來處理,把這個梁的側面形狀定義為該梁的截面形狀,然后繪制一個梁的寬度即可.
2008-09-10 22:52:52
可以采用按板底標高。
2008-09-11 13:35:09
可以直接修改梁的標高就可以了。
2008-09-11 07:46:13
