丑小丫 2009-05-25 21:33:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5547查看 12回答
GGJ10.0中,我在板里設置了馬凳筋,匯總計算后,卻發現沒有板的馬凳鋼筋量,為什么?
(12)
已采納馬凳筋參數設置是黑色字體,是私有屬性;已經畫在繪圖區域的板,不能在定義構件中去定義構件里設置其馬凳筋參數,正確操作是:在繪圖區域,選中板,右鍵構件屬性編輯器,然后在馬鐙編輯位置設置馬凳筋參數就可以了
2009-05-26 09:54:26
輸入馬蹬的型號和類型以及具體尺寸即可
2009-05-25 21:48:09
點擊工具欄—【編輯鋼筋】—點要查看馬凳筋的板,繪圖區下方就可以看到馬凳筋的量了 馬凳筋參數設置是黑色字體,屬于私有屬性;對于已經畫在繪圖區域的板,就不能去定義構件里設置其馬凳筋參數了,我們的正確操作是:在繪圖區域,選中板,右鍵構件屬性編輯器,在此設置馬凳筋參數就可以了。
2009-05-25 22:07:24
你可能是在定義屬性界面輸入馬蹬筋的,這時馬蹬筋欄目是黑色的,修改后解決不了問題,你需要在繪圖界面修改輸入馬凳筋。你可以和廣聯達服務人員聯系,問題很容易解決。
2009-05-25 23:21:57
馬凳筋是直接在板里面定義,板里面的鋼筋必須是雙層雙向才可能有馬凳筋,如果鋼筋只布置了一層鋼筋,也不會計算出馬凳筋。筏板基礎和現澆板都是一樣。板里有負筋的時候也會有馬凳筋,這時候需要在負筋的屬性里輸入馬凳筋的排數。還有可能用戶把板畫好了以后在構件管理里去定義馬鐙筋(由于馬鐙筋在軟件里是私有屬性對已經畫好的構件是不起作用的)
2009-05-26 07:52:15
馬蹬筋在鋼筋匯總計算后,選擇“板”,點擊“編輯鋼筋”就可以看到馬蹬筋的量了(附圖)。 1、只有單層布筋的板沒有馬蹬筋,雙層雙向布筋的板必須設置馬蹬筋;雙層雙向板的馬蹬筋在板屬性定義中設置; 2、板負筋的馬蹬筋在負筋屬性定義中設置,如1/2表示負筋左/右的馬蹬筋排數。 在GGJ10.0中定義馬蹬筋信息時需要注意一點(往往容易被忽略):即在板“屬性編輯”中定義好馬蹬筋信息,馬蹬筋計算要調整為“向下取整+1”較為準確(附圖),這是某GGJ10.0鋼筋軟件教材中特別提示的。
2009-05-26 08:06:21
選擇板,點擊編輯鋼筋查看
2009-05-26 08:07:38
GGJ10.0中,我在板里設置了馬凳筋,匯總計算后,卻發現沒有板的馬凳鋼筋量,為什么? 要繪制板負筋才能有馬鐙筋。在鋼筋明細表里有馬鐙筋圖形和數量。
2009-05-26 10:32:55
看看你的馬鐙的鋼筋型號及尺寸間距輸入正確嗎?或者重新啟動軟件一遍。
2009-05-25 21:40:15
首先要有布置面筋或負筋,統計后是可以看到馬凳筋。
2009-05-25 21:41:06
是不是輸入完了,沒有點確定按鈕?
2009-05-25 21:41:50
因為你沒有設置板的面筋,所以馬凳筋沒有起作用,軟件默認為沒有必要設置馬凳筋,(馬凳筋就是支撐面筋的)
2020-07-26 14:17:47
