haoxinxiu1982 2009-05-25 19:46:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 6回答
板得溫度筋怎么布置?
板上皮無鋼筋出雙向布置溫度附加筋,怎么在無鋼筋處布置啊,為什么我布置出來都有,板的扣鐵我也布置好了,溫度筋能自動區分布置嗎?
(6)
已采納定義板受力筋構件,新建一板受力筋,然后在受力筋類別三角下拉菜單中選擇“溫度筋”,接著按板筋布置方法正常布置即可。
2009-05-25 20:52:56
先點擊單板 再選橫向或豎向 用點式畫法 畫入 就可以了
2009-05-25 19:54:50
對于圖紙中標注的負筋范圍之外的分布筋,這種鋼筋其實就是溫度筋,我們可以在建受力筋時,類別選擇溫度筋,然后畫到圖中,軟件就會根據所繪板的范圍,扣掉負筋長度后加搭接長度150mm計算溫度筋的長度。
2009-05-25 19:57:19
板上皮無鋼筋出雙向布置溫度附加筋,怎么在無鋼筋處布置啊,為什么我布置出來都有,板的扣鐵我也布置好了,溫度筋能自動區分布置嗎? 可以建立溫度筋,輸入即可。
2009-05-25 20:00:17
溫度筋要重新建立,輸入信息后,會自動按規則計算。
2009-05-25 20:09:08
2009-05-25 20:26:18
