中了的毒 2012-01-13 23:50:02 | 湖北省 其他專業(yè) | 1539查看 14回答
人工挖孔樁 孔口比最終澆筑的樁長了好幾米,怎么算?
施工時,甲方要求從自然地面開始往下挖樁,而不是把多余的土拖走再挖。導致挖下去3米多后才到樁頂,比如挖了個10米的孔,最終澆筑的樁只有不到7米。可是上面一截3米多的鋼筋混凝土護壁該怎么算? 還有挖樁的過程中有部分樁遇到了流沙,采用先在周圍插一周18的鋼筋,再往下挖,最后將鋼筋也澆在護壁里,這部分費用如何算? 湖北地區(qū)的,謝謝了!
(14)
1、鋼筋混凝土護壁的計算:人工挖孔樁(混凝土護壁)按設計樁芯加混凝土護壁的橫斷面面積乘挖孔深度以立方米計算(設計樁為圓柱體或分段圓臺體)。如設計混凝土強度等級及種類與定額不同時可以換算。挖孔深度與設計樁長不同時,另行計算。 澆混凝土樁芯按設計混凝土樁芯的橫斷面面積乘以樁芯設計長度以立方米計算,混凝土樁芯如設計強度等級及種類與定額不同時可以換算。 2、在挖樁的過程中有部分樁遇到了流沙,采用先在周圍插一周18的鋼筋,最后將鋼筋也澆在護壁里,這部分費用可以辦理現(xiàn)場簽證按鋼筋構件計算。
2012-01-14 00:23:02
施工時,甲方要求從自然地面開始往下挖樁,而不是把多余的土拖走再挖。導致挖下去3米多后才到樁頂,比如挖了個10米的孔,最終澆筑的樁只有不到7米。可是上面一截3米多的鋼筋混凝土護壁該怎么算? 還有挖樁的過程中有部分樁遇到了流沙,采用先在周圍插一周18的鋼筋,再往下挖,最后將鋼筋也澆在護壁里,這部分費用如何算? 我認為第一條必須按10米來計算護壁的 第二套需要及時的辦理簽證
2012-01-14 00:01:18
挖了個10米的孔,最終澆筑的樁只有不到7米。可是上面一截3米多的鋼筋混凝土護壁該怎么算?答:應該按實際施工護壁長度計算工程量。 還有挖樁的過程中有部分樁遇到了流沙,采用先在周圍插一周18的鋼筋,再往下挖,最后將鋼筋也澆在護壁里,這部分費用如何算?答:辦理簽證以實際發(fā)生工程量計算。
2012-01-14 05:20:59
這些都要按實際情況做簽證處理。
2012-01-14 08:52:29
施工時,甲方要求從自然地面開始往下挖樁,而不是把多余的土拖走再挖。導致挖下去3米多后才到樁頂,比如挖了個10米的孔,最終澆筑的樁只有不到7米。可是上面一截3米多的鋼筋混凝土護壁該怎么算? 回復:基礎工程樁的標高有些高差相差很大,比如電梯井部位與其它部位的樁,見截圖,關于上面一段空孔段鋼筋混凝土護壁計算方法只計算空孔段土方、空孔段鋼筋混凝土護壁。鋼筋籠及樁芯混凝土不應計算。有關挖孔樁的相關定額子目見截圖 還有挖樁的過程中有部分樁遇到了流沙,采用先在周圍插一周18的鋼筋,再往下挖,最后將鋼筋也澆在護壁里,這部分費用如何算? 回復:關于這部分的費用如何計算,首先的看施工合同中是否有相關條款,是否明確施工中如遇流砂加插鋼筋,工程量按實際發(fā)生辦理簽證此類條款。一般進行樁基礎 施工合同中都有此條款。如有施工中發(fā)生時應及時辦理簽證,此簽證必須經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主方簽字確認。否則業(yè)主、監(jiān)理不會認可,不予辦理簽證。
2012-01-14 07:44:44
按實及發(fā)生計算。但要有施工記錄,提前向建設單位、監(jiān)理單位提出辦理簽證手續(xù)。費用按有關規(guī)定計算建設單位支付。
2012-01-14 08:43:29
如果施工單位實際做了,就應該實事求是的辦理簽證手續(xù),按實際算
2012-01-14 10:25:07
該基礎按經(jīng)簽證的工程記錄結算。
2012-01-14 11:24:08
人工挖孔樁 孔口比最終澆筑的樁長了好幾米,怎么算? 你提出的問題在實際施工中已超越了設計圖紙及施工常規(guī)的做法,應依據(jù)現(xiàn)場實際施工的情況會同監(jiān)理及甲方代表辦理簽證手續(xù),對于超越部分的工程量進行認可以免竣工結算時無依據(jù)產(chǎn)生不不必要的麻煩。
2012-01-14 12:26:26
你好, 首先應在施工前向建設單位、監(jiān)理單位提出辦理簽證手續(xù);然后按簽證計算費用。
2012-01-14 16:22:15
施工時,甲方要求從自然地面開始往下挖樁,而不是把多余的土拖走再挖。導致挖下去3米多后才到樁頂,比如挖了個10米的孔,最終澆筑的樁只有不到7米。可是上面一截3米多的鋼筋混凝土護壁該怎么算?按空成孔計算,不計算樁芯混凝土。 還有挖樁的過程中有部分樁遇到了流沙,采用先在周圍插一周18的鋼筋,再往下挖,最后將鋼筋也澆在護壁里,這部分費用如何算? 按實際簽證結算。
2012-01-15 15:50:34
1、甲方要求,故護壁該算。 2、流沙不可預見,故該算。可按工、料單價法簽證。也可按鋼筋安裝簽證,那個劃算用那個。
2012-01-15 16:55:58
根據(jù)甲方的要求施工而造成的應該全部算。另外流沙發(fā)生的費用需要和甲方協(xié)商辦理簽證,這是在施工過程中不可預見的情況。
2012-01-15 19:10:58
支持han回答
2012-01-17 09:32:01
