rabbit 2021-11-18 15:49:27 | 河北省 安裝 | 419查看 2回答
插座連線問題
像這樣的插座是把墻打通敷設(shè)線管嗎?
這個是空調(diào)插座,要看一下系統(tǒng)圖,一般空調(diào)插座都是單回路控制,也就是每個插座一個回路,看一下系統(tǒng)圖紙標(biāo)注的是幾個回路,如果是一個回路就直接連通即可,如果配電箱系統(tǒng)圖顯示每個空調(diào)插座單獨回路,就要分別布管。
2021-11-18 23:45:35
實際施工就是那種做法
2021-11-18 15:50:59
