  • 折梁如何畫
    鋼筋抽樣軟件中,一道梁的標高發生變化,且出現前段為水平,中間變斜梁,后段再變為水平,梁的截面尺寸無變化,這樣的折梁應該如何畫呀?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把那個梁分成兩段去畫,然后分別修改修改兩段梁的起點標高與終點標高,修改好后再選擇兩段梁合并,再匯總,鋼筋的形狀就是折梁的形狀了
    2009-05-25 08:55:32
  • GGJ10.0中處理斜屋面折梁的方法步驟如下: 1.先將梁或墻體布置好,以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 斜梁總體處理思路如下:畫梁—打斷梁—定義斜板—梁原位標注—合并梁—三維檢查—匯總計算—核對結果。
    2009-05-25 10:11:04
  • 按照圖紙的標注將梁定義好,然后進行繪制,按照要求將梁打斷,調整到需要的標高,然后選中梁右鍵【合并】即可
    2009-05-25 08:54:26
  • 這樣的梁,還沒遇到過。如果沒有好辦法,就在編輯鋼筋里直接修改鋼筋信息。
    2009-05-25 08:55:48
  • 答:①立面折梁,首先要在折梁的頂部,就是拐點處將梁打斷,其次可以通過定義斜板來壓梁的標高,或者可以在梁的界面使用“修改梁段標高”功能把斜梁壓下來,然后再合并剛才打斷的梁,最后才是編輯梁的原位標注,這樣操作下來匯總計算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結果,如下圖: ②平面的折梁,軟件對于平面折梁如果折的角度過大是沒有辦法自動處理的,需要我們變通一下,方法如下: A.使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點處,使用“Shift+左鍵”偏心找點的功能,在XY的偏移量里面輸入一個較小的值(此時輸入的值太小了如1mm也是無法進行下一步操作的,建議輸入5mm的偏移量),然后再畫下一個這方向的梁 B.合并這兩根梁(此時的梁是可以合并的) C.然后使用軟件的“拉伸”功能,點到梁的拐點,把它拖到工程實際的拐點 D.最后一步,“重新提取梁跨”(注意這一步是非常重要的,不能省略)然后匯總計算,看看我的這個圖梁的凈長是不是10221,軸線長只有7200哦,并且中間不會計算錨固。
    2009-05-25 09:03:00
  • 按照圖紙的標注將梁定義好,然后進行繪制,按照要求將梁打斷,調整到需要的標高,然后合并梁。
    2009-05-25 09:06:58
主站蜘蛛池模板: 乐亭县| 井研县| 江山市| 房产| 唐海县| 灌阳县| 南开区| 稻城县| 枣庄市| 固阳县| 祁东县| 荔浦县| 湄潭县| 乳源| 师宗县| 东丰县| 铜鼓县| 普安县| 临海市| 稷山县| 赞皇县| 德兴市| 盐亭县| 合水县| 合江县| 边坝县| 宝清县| 巴青县| 山阳县| 尼勒克县| 洪洞县| 高淳县| 休宁县| 郓城县| 平凉市| 关岭| 米林县| 莲花县| 江永县| 平武县| 泗洪县|
