陳小白 2021-11-17 09:26:23 | 浙江省 土建 | 280查看 1回答
2021-11-17 09:46:26 補充
陳工 鉆石專家
答題: 202363 被贊: 47676
按第一種的。
2021-11-17 09:39:52
底板保護層對土方工程量計算問題
底板做法如上。主要對土方工程量算法問題。計入土方的話,就出現倆種方式:1.土方布置到底板底部(承臺底部),則土方工程量為大開挖土方+承臺土方+磚胎膜+底板做法(保護層+卷材+碎石+砼墊層)2.土方全部布置到墊層底部,則土方工程量為大開挖土方+承臺土方。其他人都用的第一種方法,我期望用第二種方法。然而第二種方法主要問題是,布置的時候,廣聯達土建算量模型墊層只能布置一個,剩下的保護層厚度我得加到墊層厚度里(即布置283墊層厚度),然后提取面積算墊層,(保護層另算)問問各個大佬,第二種方法是否可行
筏板附加面筋
如圖所示,想請教各位師傅一個問題,圖二圖一所示,這個筏板附加面筋在和同事對量過程中有兩種說話,一種是在圖二紅色框線處截斷,再錨固進柱墩,另外一個說法是按圖示鋼筋線長度來計算,圖紙上鋼筋線有 多長,面筋就畫多長,那么明顯后面一種鋼筋量會多很多,但是兩種說法都有依據,但是實際施工過程中,附加面筋應該是在紅色框線處再計算錨固, 我看了圖集,也應該是在柱墩邊計算錨固,而不是按鋼筋線長度畫完再計算錨固,所以想請教各位老師,最公平公正的是哪一種呢?
數據更新時間 : 2025-05-26
