  • 請問:鋼筋抽樣的斜板如何定義?謝謝
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先畫平板,在定義斜板,選擇基準(zhǔn)邊,再選抬起高度或坡度 具體步驟:選中板的一邊(要傾斜的邊任意一邊)——雙擊左鍵彈出對話框——選擇編輯方式——選擇抬起點,點確定——用左鍵點對邊的一個角——出來一個抬起點參數(shù)(里面有(1)抬起點高度(2)輸入標(biāo)高)
    2009-05-24 13:42:34
  • 按照這個試試,能否解決你的問題,選中板的一邊(要傾斜的邊任意一邊)——雙擊左鍵彈出對話框——選擇編輯方式——選擇抬起點,點確定——用左鍵點對邊的一個角——出來一個抬起點參數(shù)(里面有(1)抬起點高度(2)輸入標(biāo)高),
    2009-05-26 07:09:52
  • 有輸入坡度和標(biāo)高兩種方法,輸入標(biāo)高的方法比較好用
    2009-05-25 11:28:11
  • 可以參照視頻幫助或文字幫助,里面有詳細(xì)說明
    2009-05-24 13:42:21
  • 用定義斜板工能
    2009-05-24 13:42:52
  • 先畫好板,然后定義斜板就行
    2009-05-24 13:43:03
  • 先畫一平板布置上去 第二:點定義斜板 第三:選起點邊 第四:輸入坡度系數(shù),正是向上抬,負(fù)向下壓 按以上操作就可以了
    2009-05-24 13:43:38
  • 樓上的幾位說的很詳細(xì)。
    2009-05-24 17:35:48
  • 畫斜屋面是: 第一步把墻柱梁按軟件默認(rèn)標(biāo)高畫好; 第二步畫現(xiàn)澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認(rèn).點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負(fù)號.正號是你點偏移的那個方向.負(fù)號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準(zhǔn)邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標(biāo)左鍵點基準(zhǔn)邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數(shù)>,這時輸入高差板的值.注意正負(fù)號.正值為上抬.負(fù)值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標(biāo)高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據(jù)設(shè)置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標(biāo)高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了.
    2009-05-24 13:51:54
  • 定義斜板.雙擊板的基準(zhǔn)邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標(biāo)左鍵點基準(zhǔn)邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數(shù)>,這時輸入高差板的值.注意正負(fù)號.正值為上抬.負(fù)值為下壓
    2009-05-24 14:05:02
  • 第一:先布好所有的構(gòu)件, 2:分割板,圖1 3:調(diào)整板坡度,(注意的是,當(dāng)前板的標(biāo)高層頂標(biāo)高,所以選擇抬邊是選擇屋頂?shù)臈l邊,輸入負(fù)值坡度(-0.3,之類數(shù)值),圖2 用到的工具:畫線分割板--定義斜板, 當(dāng)調(diào)整好坡度之后,梁柱等構(gòu)件也跟著高整,
    2009-05-24 14:07:16
  • 最準(zhǔn)確最方便快捷的方法是直接用斜板頂標(biāo)高和底標(biāo)高來定義斜板的方法,步驟如下:定義斜板→選擇需定義斜板的板圖元→選擇斜板基準(zhǔn)邊→在“請選擇編輯方式”窗口中“選擇抬起點”→確定→選擇好抬起點后在“抬起點參數(shù)”窗口中“輸入標(biāo)高”→輸入定義斜板過程中確定的基準(zhǔn)邊與抬起點頂標(biāo)高即可(注意基準(zhǔn)邊的選取,基準(zhǔn)邊不同斜板的傾斜方向不同。),見圖
    2009-05-24 14:42:06
主站蜘蛛池模板: 招远市| 兴海县| 江孜县| 竹北市| 长沙市| 蓝田县| 无极县| 四子王旗| 南城县| 任丘市| 牙克石市| 新建县| 景德镇市| 南漳县| 临颍县| 社旗县| 常德市| 开封县| 昌邑市| 平陆县| 临西县| 兴安盟| 游戏| 麻栗坡县| 巫溪县| 建始县| 磐安县| 南开区| 都匀市| 阳新县| 朝阳市| 永清县| 常宁市| 巴彦淖尔市| 沁水县| 泽库县| 射阳县| 读书| 湖口县| 丰都县| 海淀区|
