田兒 2021-11-15 20:57:04 | 陜西省 土建 | 1581查看 1回答
鋼筋大樣圖怎么看
一:如圖,為啥左邊的圖有箍筋信息和附加箍筋信息,右邊的沒有。右邊右上角白色的大樣圖是指的箍筋信息圖還是附加箍筋信息圖?二:左邊的橫向箍筋橫的兩個箍筋是不是在畫圖時兩個沒法畫上去,箍筋信息是 c8-200,重疊了的情況可以在畫圖的時候輸入成c8-100,或者屬性列表選擇添加其他箍筋?求懂得前輩告知一下,非常感謝
按附加箍筋定義布置,箍筋里面有的,間距100箍筋里面沒有的間距200,箍筋里面有,附加箍筋里面沒有的,在其他箍筋當(dāng)中輸入
首次提交 2021-11-15 21:23:08 最近修改2021-11-15 21:23:33 (修改過1次)
