我就是這幅死樣 2020-05-21 10:44:38 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 857查看 3回答
怎么看這個側板大樣圖
側板一的600 和300 的意思是不是有的地方側板長度為600 有的為300 的意思?用欄板定義的時候我應該怎么定義?用欄板 需要定義 截面寬度和截面高度 寬度是300?高度為層高 3000么? 起點底標高和終點底標高定義為層底標高?
側板一的600 和300 的意思就是有的地方側板長度為600 有的為300 的意思,用欄板定義的時候 截面寬度和截面高度是300 寬度是100? 起點底標高和終點底標高定義為層底標高
2020-05-21 12:11:47
側板一的600 和300 的意思 是有的地方側板長度為600 有的為300 的意思。用欄板定義的時候需要分別定義。用欄板 需要定義 截面寬度和截面高度 寬度是300?高度為層高 3000。 起點底標高和終點底標高定義按照 在 整體圖中 的要求設置,好像是 頂標高是層底 或者 層頂標高 。
2020-05-21 12:17:20
你好,你這個圖紙就是側板的水平剖面圖的,所以你需要相同這是個啥構件。也可以結合那個墻的斷面看看。(你也可以結合平面圖、立面圖來看這個構件到底是個啥形式。)
2020-05-21 14:27:53
