  • 導圖的時候為什么總有幾根梁導不進去?
    導圖的時候,按操作完成過后,只有一部分的梁正確導入了,有幾根梁就沒有導入進去,是什么原因喃? 如果能提供詳細的導圖視頻,在下感激不盡!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也有一部分梁導不過去,這個問題煩心,讓廣聯達最好改進一下功能問題。唯一就是在畫圖里面重輸入。
    2009-05-24 21:45:13
  • 看看是不是連梁。 有的連梁可以導進去,但是不好,最好在導圖時不要選擇連梁,帶導圖后重新繪制最好。
    2009-05-24 11:31:11
  • 你看看是不是有重復輸入的,比如磚混結構中,在同樣的位置,你畫了梁,又畫有墻,就很可能有梁導不進去了,因為廣聯達只保留其中一樣構件
    2009-05-24 11:53:55
  • 說明CAD上那幾根梁畫得不好,所以軟件認不到
    2009-05-24 22:01:19
  • 沒導進去的只是少數,剩下的用點選識別方法對單構件分別進行識別導入就可以了。
    2009-05-24 13:54:54
  • CAD上那幾根梁沒有畫得不好,所以軟件認不到,你可以修改一下CAD圖
    2009-05-25 09:04:34
  • 少數的梁導不進去 與設計人員畫CAD圖也有點關系的
    2009-05-24 20:03:19
主站蜘蛛池模板: 贵德县| 昂仁县| 瑞安市| 科技| 甘孜县| 浙江省| 塔城市| 丰顺县| 阿勒泰市| 安达市| 五家渠市| 星座| 仙游县| 师宗县| 武川县| 淮北市| 龙州县| 光山县| 绥芬河市| 永城市| 正宁县| 库伦旗| 灵石县| 金山区| 疏勒县| 凤山市| 广元市| 贞丰县| 武胜县| 西林县| 桂平市| 重庆市| 牡丹江市| 博客| 合川市| 澄迈县| 大冶市| 民县| 酉阳| 安西县| 铜陵市|
