小仙女 2015-03-26 11:33:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1038查看 2回答
為什么我的CAD導圖中,雙擊CAD圖,在廣聯(lián)達中分還是不顯示該CAD圖
已采納1,縮小屏幕,尋找。 2如果還沒有 的話,那就是cad導圖不顯示的問題 。解決辦法 1) 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2)、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導入。
2015-03-26 12:31:01
你真的導入了嗎?
2015-03-26 13:43:51
