噼里啪啦 2021-11-15 16:04:43 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 771查看 1回答
老師們,墻柱插筋(隔一取一)插筋伸至基礎(chǔ)底板鋼筋網(wǎng)上, 這個隔一取一該怎么設(shè)置
鋼筋節(jié)點設(shè)置那里找就行了
2021-11-26 11:08:12
請問,柱插筋(隔一布一)怎么設(shè)置,角筋可以設(shè)置,但是柱插筋隔一布一好像找不到,手算差量要考慮每個承臺的高度太麻煩了,有大神有什么簡便的方法嗎
剪力墻、暗柱在基礎(chǔ)底插筋錨固長度不一怎么設(shè)置?
墻柱插筋(隔一取一)及四角的插筋伸至承臺底鋼筋網(wǎng)上,其余插筋錨固在承臺頂面下LaE。審核的地下室大,各位大神是怎么解決這個問題?
