妞妞and羊 2021-11-15 15:58:06 | 湖北省 安裝 | 3345查看 3回答
真空破壞器的大小是和管道規(guī)格一致嗎?
比如真空破壞器安裝在DN32的給水管上,真空破壞器的規(guī)格是DN32嗎
不是 一般是DN25或者是DN15的
2021-11-15 15:59:26
不是
一般是DN20左右的
2021-11-15 15:59:38
不是的,一般是15以下
2021-11-15 16:01:48
