李增軍 2009-05-23 21:13:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1689查看 2回答
如果人工挖孔樁的樁頂標高與地梁一致,則樁與梁一起搗混泥土嗎
還有由于沒有此樁的樣子,用專門的人工挖孔樁軟件算樁,則樁不能畫出來,地梁可以畫出來,那圖形2008中畫好地梁時算量后,地梁沒有扣除樁占梁的體積,那怎么才正確算地梁的混泥土體積?
已采納計算地梁的工程量:在基礎里建圓形樁(不套做法)則樁的工程量不計入做法工程量,建好之后,再繪制地梁,這樣計算地梁砼的工程量就沒有問題了, 2如果是橢圓樁,也是一樣,請看下圖
2009-05-23 21:36:53
按照樁的體積設置獨立基礎--底標高與地梁底同,頂標高與地梁頂同,這樣在計算地梁混凝土體積的時候,就可以扣除這部分混凝土的體積,也就可以正確的計算地梁的混凝土體積了。
2009-05-23 21:43:50
