李增軍 2008-06-27 21:58:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 491查看 11回答
各種構件的位置關系是怎么樣的2
我問一下,人工挖孔樁上有層臺與基礎連梁,一般層臺的頂標高設置為多大,基礎連梁的頂標高與層臺的頂標高一致嗎
(11)
已采納不一定的,這要看在什么地方和什么人設計,設計師會按建筑物的用途來考慮承臺頂的標高的問題的,一般地,由于要考慮基礎埋深的問題及符合經濟的原則,承臺頂的標高一般都會設置在-1.0米左右,亦有更深的;連梁頂標高一般都會同承臺頂標高齊平,也有在承臺面做連梁底標高的,亦有室內承臺頂標高設計在-0.05的位置的(本人就施工管理過這樣的一個辦公樓的工程項目),由此說明你提的問題是很難有一個確定尺寸的回復給你的,這樣回復,不知你是否滿意.謝.謝.
2008-06-27 22:25:08
我問一下,人工挖孔樁上有層臺與基礎連梁,一般層臺的頂標高設置為多大,基礎連梁的頂標高與層臺的頂標高一致嗎? 回答;我現在做的承臺為800mm,以前有500mm,都不一定,要根據施工圖紙,一般承臺的頂標高和基礎梁或連梁一樣
2008-06-28 07:16:52
問;我問一下,人工挖孔樁上有層臺與基礎連梁,一般層臺的頂標高設置為多大,基礎連梁的頂標高與層臺的頂標高一致嗎 答;承臺的頂標高一般設置為;有地下室的在地下室地面以下0.5M。 基礎連梁的頂標高與承臺的頂標高是一致的。 主要還是依據你的施工圖來設置。
2008-06-28 07:20:07
并無統一規定,應按單項圖紙設計
2008-06-28 07:32:53
一般承臺的頂標高設置為多大,基礎連梁的頂標高與承臺的頂標高一致嗎,這幾個問題都應該在圖紙上有注明,每一個工程的情況是不一樣的。
2008-06-28 08:45:32
層臺的頂標高設置為基礎連梁的底標高,一般基礎連梁的底標高與層臺的頂標高一致。
2008-06-27 22:05:19
在圖紙中都有相應的規定,每個工程的標準不一定相同,建議你仔細看圖紙設計,如果沒有要咨詢圖紙的設計人員,不用擅自設置,對工程施工沒有好處。
2008-06-27 22:16:11
這種情況,不會用一般情況來定,關鍵要看圖紙,一切預算以圖紙為準。
2008-06-27 22:26:40
你按圖紙要求輸不就可以了若看不懂圖問一下設計院有關人員不就行了
2008-06-27 22:45:43
一般基礎連梁的底標高與層臺的頂標高一致,你按圖紙要求輸不就可以了
2008-06-27 23:04:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
