幻想 2021-11-13 16:51:19 | 海南省 安裝預(yù)算 | 1040查看 4回答
UPS電源線
不間斷電源UPS至值班室內(nèi)監(jiān)控計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)矩陣切換控制主機(jī)及NVR網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)等電源線一般用哪種規(guī)格,可以用BV-2x2.5線嗎?
看設(shè)計(jì)說明吧
2021-11-13 16:53:30
可以用BV-2x2.5線
2021-11-13 16:53:35
與接“市電”的線徑一樣。只是電源不一樣,電線(線徑)必須一樣。
2021-11-13 16:55:25
按設(shè)計(jì)
2021-11-13 16:55:56
