  • 陽臺欄板鋼筋怎么設置
    陽臺欄板得鋼筋怎么設置,是否可以用墻或梁來繪制出它得形狀,然后編輯鋼筋,謝謝各位老師得指導。
    問題補充:單構件中可以用參數輸入法解決,沒有所需得參數,該怎么處理,望高師指點?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在單構件里面輸入,具體操作是: 在單構件里面按F2或點擊右鍵然后就點構件管理器,打開 單構件輸入管理器 在其他里面 添加構件 然后點參數輸入 選擇圖集 接下來的你慢慢摸索吧
    2009-05-23 17:14:34
  • 在單構件中,有欄板的圖形參數,用參數輸入法即可.
    2009-05-23 16:24:53
  • 除了在單構件里面輸入之外,也可以用板來代替,鋼筋如果和板的形式不一樣的話可以采用編輯鋼筋鎖定構件
    2009-05-23 16:34:17
  • 回答:陽臺欄板得鋼筋一般都在單構件中選擇參數圖形處理,如果仍然滿足不了要求,就自己編輯設置。
    2009-05-23 16:35:46
  • 是砼欄板就按砼墻建立構件,單計壓頂,這個壓頂就按梁或圈梁構件計算。
    2009-05-23 16:54:17
  • 要切合實際參數圖形不能滿足要求的只有在單構件輸入了
    2009-05-23 16:58:51
  • 幾種都行,你看具體工程怎樣操作簡單。
    2009-05-23 18:39:45
  • 最好在單構件里輸入
    2009-05-23 20:32:56
主站蜘蛛池模板: 牡丹江市| 仙桃市| 东城区| 肥城市| 上思县| 新田县| 康马县| 宁安市| 重庆市| 沿河| 五华县| 康定县| 保德县| 灌南县| 当雄县| 延川县| 沾益县| 荔浦县| 左云县| 额敏县| 娱乐| 南投县| 安龙县| 丰顺县| 陈巴尔虎旗| 财经| 庆阳市| 兴业县| 五河县| 曲周县| 阿克陶县| 云阳县| 庐江县| 育儿| 蓬莱市| 三河市| 横山县| 章丘市| 石楼县| 和政县| 安陆市|
