xiaofang 2012-09-06 18:50:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2081查看 6回答
陽臺欄板鋼筋的定義
請問陽臺欄板鋼筋如何定義?謝謝了
(6)
已采納僅算鋼筋量可以這樣設置,導入到圖形后把欄板的上線條70*100和梁底外線條150*100加上去就行了
2012-09-07 09:09:46
看圖.................如還有問題可以切360256941交流,
2012-09-06 19:06:34
使用單構件定義,別忘記減保護層、或者找到類似的參數圖 在里面輸入鋼筋的信息
2012-09-06 18:54:43
計算鋼筋可以直接用剪力墻來繪制,在豎直鋼筋中輸入C6-200,水平鋼筋中不輸入,在下面的壓筋中輸入5C6,再把下面的短鋼筋再其他鋼筋中輸入,輸入一下鋼筋的長度,在配筋中輸入C6-200,這樣軟件會自動計算出根數
2012-09-06 19:44:20
可以用異性欄板或異性梁來處理這個問題
2012-09-06 19:35:35
1、這種不好繪制,即使用其他構件繪制了,誤差也很大 2、最好是單構件輸入,就算是單構件輸入也需要手工計算長度,最好不要用圖集中帶著的圖形,因為這類構件是造型構件,圖集和圖紙不可能完全一致的,最好是手工輸入
2012-09-06 19:11:12
