jingjinfei2003 2021-11-12 14:15:35 | 陜西省 安裝招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 677查看 1回答
為什么陜西金建的定額說明和廣聯(lián)達(dá)的定額說明不一樣?
安裝 第八章第一節(jié)管道安裝
2021-11-12 14:49:01 補(bǔ)充
你好,那有可能是那個(gè)軟件內(nèi)置錯(cuò)了。你可以使用定額來對(duì)比這看看。
2021-11-12 23:29:11
廣聯(lián)達(dá)安裝清單的單價(jià)構(gòu)成里主材單價(jià)為什么和人材機(jī)的單價(jià)不一樣?
陜西磚砌臺(tái)階的定額單位為什么是㎡?投影面積相同但是高度不同,工程量也不一樣啊!
陜西磚砌臺(tái)階的定額單位為什么是㎡?比如兩個(gè)臺(tái)階的投影面積相同但是高度不同,工程量也不一樣啊!
陜西地區(qū)用GCCP5.0做的投標(biāo)文件轉(zhuǎn)為結(jié)算后,報(bào)表和投標(biāo)時(shí)的不一樣,怎么辦?
