Mark 2021-11-12 09:32:09 | 山東省 土建裝飾 | 842查看 1回答
林旋耀 黃金專家
答題: 33557 被贊: 10537
做不平衡報價策略咯,預計會多的投標單價報高一點,預計會減少的投標單價適當調低。
2021-11-12 09:33:45
接著問題
1. 清單計價只有編控制價的時候甲方才能用到定額組價,并不是說廣聯達軟件只能某一方使用。大部分都是清單招標,投標的時候施工單位大多都是定額組價 2.定額計價當然用定額工程量,清單計價用清單工程量。清單模式下投標時清單組價定額的工程量可以與清單工程量不一致,量變導致質變。有些通過量來調整綜合單價,當然結算時清單的單價是不能改變的,而且不能重新組價。兩者計算規則不同,兩者的工程量怎么會完全一致呢,比如土方你繪制的圖元如果放坡了,清單的工程量也是按照放坡因素考慮的,這時定額的工程量與清單一致,但這種情況下清單的工程量是錯誤的。如果完全一致的話可能有一者沒有按照計算規則設置。不要輕易下結論,建議研究一下清單計算規則和定額計算規則的區別。 老師,以上您說的我同意。我意思是說:在作為施工單位在投標時,按照甲方給好的清單來進行定額組價(而這個清單里已經有工程量的,在定額組價時為了方便快速組價是可以直接輸入QDL來進行組價的,除了您說的基坑等特殊情況之外), 2.第二種是,在進行結算時,那么價格是不能調整的,只許進行填寫工程量,而格式是每個清單項下面都有一個定額項,那么你在填寫工程量時,難道是清單項寫清單工程量,定額項寫定額工程(前提是山東省在軟件里有些項的清單與定額工程量是不一樣的,除了您說的那種特殊的項之外),還是如何填寫?
老師們好,我想問一下關于柱、梁、板模板與超高模板面積的問題
1、圖形算量中柱、梁、板出量是往往是有模板面積與超高模板面積,計算規則中說層高超3.6米時計算超高,但是計算總標準層為2.9米,圖形中也給出了超高模板面積,這兩個工程量具體要怎么理解?2、圖形算量在柱梁板套清單時,能否直接套超高模板的清單,直接出量,具體怎么操作?如圖13、在計價軟件措施項目柱、有梁板模板清單項套定額時如何套超高模板的定額?如圖2,這兩個工程量要如何填寫?補充問題: 補充問題:我檢查了標準層中也有超高模板量,尤其是梁,還有就是超高模板需要套哪個定額,能具體講一下嗎
數據更新時間 : 2025-05-23
