喵喵醬 2021-11-12 09:22:23 | 河北省 土建裝飾預算結算審核 | 1034查看 3回答
審的話,門廳和走廊暫扣不算在其他房間里可以嗎?
郭衛科 黃金專家
答題: 24980 被贊: 5994
門廳和走廊屬于其他房間;
2021-11-12 09:25:50
, 專家
答題: 2297 被贊: 758
包含
2021-11-12 09:26:07
陳工 鉆石專家
答題: 202301 被贊: 47656
除衛生間之外的房間。走廊和門廳另行確定。或問一問設計員。
2021-11-12 09:26:11
所有公共部位刮膩子指的哪里?
沒有寫其他房間的做法,是不是包括其他房間以及樓梯,走廊用刮膩子嗎?走廊的是吊頂,還需要刮膩子嗎
河北2012定額樓梯間計量
樓梯間的地面,和其他房間如果做法一樣,提量需要分開提嗎?定額當中我看有干混砂漿樓梯,價格比其他房間高很多啊?關鍵是做法一樣!!!急急急!!問題就是一句話,河北12定額中的B1-485這個定額,是套樓梯間的地面嗎?是地面不是臺階和休息平臺面層!
河北建筑概算工程如何編制,求大神指點。
1、概算定額帶出來的子定額是不是根據圖紙實際情況刪除,比如定額下面的子定額圖紙上未設計,是不是需要刪除,只保留圖紙上設計的項目呢?2、定額下的子定額工程量軟件內不允許調整,如果工程量和圖紙不符,如何調整呢?還是不需要調整呢?3、河北概算工程新建厚,顯示是增值稅(簡易計稅),這個是不是不論什么工程都是這個呢?4、如果圖紙上設計到的項目概算定額沒有,是不是可以借用預算定額呢?5、工程費用做完后,其他費用如何計取呢,都需要計取哪些其他費用呢?
河北省概算定額的使用
做概算的話 必須新建概算項目嗎?可以用新建招投標項目嗎?河北的概算是不是沒有清單,直接定額就可以了還有套項的話可以用消耗量定額嗎?還是必須用概算定額,概算沒有的才可以借用消耗量定額?概算定額帶出來的子定額是不是根據圖紙實際情況刪除,比如定額下面的子定額圖紙上未設計,是不是需要刪除,只保留圖紙上設計的項目呢?定額下的子定額工程量軟件內不允許調整,如果工程量和圖紙不符,如何調整呢?還是不需要調整呢?河北概算工程新建好,顯示是增值稅(簡易計稅),這個是不是不論什么工程都是這個呢?如果圖紙上設計到的項目概算定額沒有,是不是可以借用預算定額呢?工程費用做完后,其他費用如何計取呢,都需要計取哪些其他費用呢?以上問題,往各位大佬能解答下。
河北省概算
做概算的話 必須新建概算項目嗎?可以用新建招投標項目嗎?河北的概算是不是沒有清單,直接定額就可以了還有套項的話可以用消耗量定額嗎?還是必須用概算定額,概算沒有的才可以借用消耗量定額?概算定額帶出來的子定額是不是根據圖紙實際情況刪除,比如定額下面的子定額圖紙上未設計,是不是需要刪除,只保留圖紙上設計的項目呢?定額下的子定額工程量軟件內不允許調整,如果工程量和圖紙不符,如何調整呢?還是不需要調整呢?河北概算工程新建厚,顯示是增值稅(簡易計稅),這個是不是不論什么工程都是這個呢?如果圖紙上設計到的項目概算定額沒有,是不是可以借用預算定額呢?工程費用做完后,其他費用如何計取呢,都需要計取哪些其他費用呢?以上問題,往各位大佬能解答下。
數據更新時間 : 2025-05-24
