BoKo.Sun 2020-03-19 15:40:38 | 河北省 土建安裝概算預算計價軟件GCCP | 486查看 1回答
河北建筑概算工程如何編制,求大神指點。
1、概算定額帶出來的子定額是不是根據圖紙實際情況刪除,比如定額下面的子定額圖紙上未設計,是不是需要刪除,只保留圖紙上設計的項目呢?
2、定額下的子定額工程量軟件內不允許調整,如果工程量和圖紙不符,如何調整呢?還是不需要調整呢?
3、河北概算工程新建厚,顯示是增值稅(簡易計稅),這個是不是不論什么工程都是這個呢?
4、如果圖紙上設計到的項目概算定額沒有,是不是可以借用預算定額呢?
5、工程費用做完后,其他費用如何計取呢,都需要計取哪些其他費用呢?
建筑工程概算,應該按照概算的定額計算的,套用的 應該是 概算定額。
2020-03-19 15:53:58
