  • 主次梁交界處的三個箍筋,是否自動布置?
    主次梁交界處的三個箍筋,是否自動布置?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不自動布置,要在原位標注中輸入 如果讓軟件自動布置要在前面的計算設置中修改
    2009-05-23 11:25:41
  • 1、如在前面設置中設有,會自動計算;但默認為0 2、建議按多數設上,不同的在平法表格中再進行調整。
    2009-05-23 12:38:53
  • 就手工設置!不過每邊三根的只能設成每邊兩根,因為要除開原來有的一根
    2009-05-23 12:50:15
  • 可以在工程設置里的計算設置中主梁和次梁中設置,以后你只要把梁圖元畫到繪圖區域,軟件就會自動計算附加箍筋,但有一個問題要注意,在沒畫好次梁的時候不要識別主梁,等次梁畫好了,在識別主梁,此時主梁上有多少次梁,軟件都可以識別出來,每個次梁的交點增加的附加箍筋也就自動增加上了。
    2009-05-23 12:56:20
  • 手動設置就可以,在梁平法表格中輸入次梁寬度(一般電腦默認,需檢查)在次梁加筋中輸入鋼筋信息。
    2009-05-23 13:43:00
  • 在繪圖輸入界面中,點擊原位標注,在下部表格中的次梁加筋欄中,手工輸入。注意,在次梁寬度欄中如沒有自動默認次梁寬度,先要手工輸入次梁寬度。
    2009-05-23 15:06:18
  • 梁平法表示中得手動添加 主次梁加筋啊
    2009-05-23 11:31:57
  • 你可以在計算設置中設置一下,有這個設置
    2009-05-23 11:32:07
  • 在計算設置里面次梁兩側共加箍筋數量填6即可,但是有的地方機子沒有自動加上去,需要查看用原位標注再加上去
    2009-05-23 11:51:31
  • 不自動布置,在梁平法表格中輸入次梁寬度(一般電腦默認,需檢查)在次梁加筋中輸入鋼筋信息,如:6A10
    2009-05-23 12:24:34
主站蜘蛛池模板: 黄梅县| 定襄县| 龙里县| 云林县| 浙江省| 东源县| 浮山县| 龙川县| 宁安市| 进贤县| 双峰县| 龙门县| 神农架林区| 绥棱县| 包头市| 开鲁县| 万宁市| 固始县| 泰宁县| 肥东县| 呼和浩特市| 东城区| 建昌县| 客服| 类乌齐县| 会泽县| 黎川县| 晋中市| 子长县| 偃师市| 岢岚县| 乐安县| 读书| 雅安市| 玉环县| 揭西县| 太仆寺旗| 武威市| 勃利县| 炎陵县| 乐业县|
