陳姐 2009-05-23 10:29:28 | 廣東省 其他專業 | 2430查看 5回答
基礎梁上部的支座筋怎樣布
繪圖布基礎梁鋼筋,基礎梁上部的支座筋怎樣布?問題補充:此梁為承臺間的基礎連梁,上部的支座筋為附加面筋
基礎梁沒有上支座筋,基礎梁鋼筋是與樓層梁布置鋼筋相反的,也就是說基礎梁的受力筋是有上部,架力筋在下部,那么支座架力筋同樣也就在下部了。
2009-05-23 10:30:58
基礎梁的支座筋是在下部的,上部不會有支座筋。 如果設計圖紙的支座筋標注在上部,就要考慮用普通梁定義布置了,但要與設計人溝通以后實施。
2009-05-23 10:32:03
梁平法沒有這個功能 你用框架梁布置 就可以了啊
2009-05-23 10:34:21
基礎梁沒有上部支座筋,有下部鋼筋的左右支座筋
2009-05-23 10:37:05
基礎梁繪制時改為框架梁 在《廣聯達數字造價》2009年第一期有關于此的介紹,請查看。
2009-05-23 10:40:57
