菜鳥一只 2011-06-26 08:25:20 | 廣東省 其他專業 | 629查看 4回答
這紅圈內的鋼筋應是上部筋還是支座負筋
這紅圈內的鋼筋應是上部筋還是支座負筋,是支座的話是哪個支座,中間那個小柱是梁上起的樓梯柱。
已采納你好:從你的圖中看到是兩跨,不是梁上起柱,那個小柱子是按支座考慮的,所以紅圈內的鋼筋為 中間支座負筋。 圖紙給的是兩跨,一定要搞清楚中間的支座是在那里。有可能中間那個垂直的梁是支座,從原位標注的下筋和箍筋上看,是垂直的梁為中間支座,這樣才可以在原位標注里輸入下筋和箍筋的原位標注信息, 這樣就可以理解了,6C22輸入在第二跨的偏中間,我認為是第二跨的跨中主筋,不是右邊的支座鋼筋。
2011-06-26 09:27:21
你好 紅圈內的鋼筋為 支座負筋 支座為梁右側端部的框架柱 TZ不是支座,TZ的受力筋直接錨入梁內的 不會出現這種情況,如果無法施工會在圖紙會審提出來
2011-06-26 08:27:57
紅圈內的鋼筋是梯柱的支座負筋。其中兩根角部22的負筋與上部20的通長筋搭接或機械連接。
2011-06-26 09:46:34
這紅圈內的鋼筋應是是KL12的支座負筋,支座是KL12右側柱。根據你說的“中間那個小柱是梁上起的樓梯柱”KL12是一跨;標注2跨有誤。具體施工時也沒有問題,通長筋2C20支座筋6C22沒有困難。
2011-06-26 09:47:04
