愛在當(dāng)下 2009-05-23 10:19:27 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1239查看 6回答
關(guān)于吊筋和鴨筋的問題
請(qǐng)問主次梁之間的吊筋、懸挑梁跨處的鴨筋該怎么畫?謝謝!
(6)
已采納在原位標(biāo)注中可以輸入鋼筋信息
2009-05-23 10:28:26
在梁平法表示中有啊 這個(gè)你得把主次梁畫完 才能設(shè)置啊
2009-05-23 10:22:30
在主筋上原位標(biāo)注后面看設(shè)計(jì),輸入吊筋型號(hào)及加筋肢數(shù)就行了!
2009-05-23 10:23:58
吊筋在梁平法表格中輸入次梁寬度后,在吊筋一欄輸入如,2B14 鴨筋一般用在柱帽處,現(xiàn)在用的很少了,如果有,在單構(gòu)件中輸入就可以了.
2009-05-23 10:24:44
在原位標(biāo)注識(shí)別梁時(shí),下表有一欄專為吊筋的輸入欄,在確認(rèn)次梁寬度后,直接輸入吊筋的筋號(hào)及數(shù)量即可。
2009-05-23 10:25:40
吊筋是主次梁相交時(shí)設(shè)在主梁上的尺寸在101圖集上有圖示,所以如果圖紙是以101圖集為依據(jù)那么長度軟件會(huì)根據(jù)次梁寬自動(dòng)計(jì)算,在主梁的相應(yīng)跨輸入箍筋肢數(shù)后輸入次梁寬度和吊筋直徑、根數(shù)。注意吊筋和次梁是相一致的當(dāng)有多品次梁時(shí)用/分開(如250/200對(duì)應(yīng)2a6/2a8) 1.單構(gòu)件里輸入。 2.在梁平法表格中的吊筋欄中輸入注意次梁寬度欄要輸入數(shù)字,同時(shí)注意平直長度的設(shè)置。
2009-05-23 10:36:16
