還不太咸的魚 2021-11-11 15:00:18 | 遼寧省 安裝安裝算量GQI | 474查看 1回答
生成的通頭規格尺寸與管道對不上
在CAD圖紙上繪制完多種規格的管道后,然后統計通頭數量,在點擊生成通頭后,為何只生成一種規格的通頭,其他規格管道的通頭也顯示同一種規格
例:繪制DN100、DN 200、DN 300的管道,然后點擊生成通頭,最后顯示的通頭規格都是DN100的(數量為3種規格的總數,包括DN200和DN300管道的通頭數量),怎樣才能統計出DN100、DN200和DN300通頭分別的數量,而不是只有一個總數
不會你再檢查一下
2021-11-13 16:25:39
