愛在當下 2009-05-23 09:27:19 | 江蘇省 其他專業 | 345查看 7回答
關于框架柱的問題
例如在同一層的編號相同的框架柱KZ1共5個,縱筋都相同,其中3個箍筋全長加密,2個分加密和不加密,請問應該怎么調整?謝謝!
(7)
已采納名稱后加后綴,在名稱處輸入kz1-加密、KZ1-分加密和KZ1
2009-05-23 09:30:12
單獨對屬性修改
2009-05-23 09:31:49
可以按照你的需要來建立。加密的建一個構件,不加密的建一個構件,分加密的建立一個構件
2009-05-23 09:31:59
例如在同一層的編號相同的框架柱KZ1共5個,縱筋都相同,其中3個箍筋全長加密,2個分加密和不加密,請問應該怎么調整?謝謝! 回答:另外兩個名稱后面輸一個小標記,然后設置調整處理
2009-05-23 09:33:02
就是分別開了就可以了 你要加上后綴就可以了
2009-05-23 09:34:53
最好只有分開建立了,因為在屬性框中,修改藍色屬性,其他也會隨之改變。 為了便于區分,建成KZ1 KZ1/1,
2009-05-23 09:37:18
那要將KZ1的后面標注上符號才能進行調整,如KZ1-1、KZ1/1等等,其它構件梁、墻等的做法也是相同。
2009-05-23 09:44:48
