丹丹 2021-11-11 09:46:24 | 廣東省 安裝 | 830查看 4回答
管道和管件單位不一致,管件的工程量怎么修改?
理論上溝槽管件是按實(shí)計(jì)算;
投標(biāo)處理辦法:1、據(jù)以往工程測(cè)定; 2、參考螺紋連接管路定額含量確定(螺紋管路定額管件含量-溝槽管路剛性接頭含量);
按是結(jié)算合同:統(tǒng)計(jì)工程量后獲得;
2021-11-11 09:51:42
折算 的,就是算出沒米管道含管件數(shù)量,直接更改
2021-11-11 09:49:20
按實(shí)際數(shù)量(或含量表計(jì)算出來(lái)的數(shù)量)輸入到工程量里面。
2021-11-11 10:28:05
不能修改,定額不是你自己編制的
2021-11-11 10:42:55
