mahg 2009-05-22 22:06:10 | 河北省 其他專業(yè) | 1141查看 10回答
本工程是剪力墻結(jié)構(gòu)的,而且地下室有兩層,請問制圖順序是怎樣的?
本工程是剪力墻結(jié)構(gòu)的,而且地下室有兩層,我已經(jīng)把地上鋼筋部分制出來了,請問地下室制圖順序是怎樣的?比如底板、剪力墻、地下室頂板、暗柱、梁等
(10)
已采納從層的角度來說,一般是先地上后地下,先標(biāo)準(zhǔn)層后單層。不過這個(gè)先后無關(guān)緊要,只要能感覺充分發(fā)揮軟件提供的如樓層復(fù)制等的功能,先畫哪一層也無所謂,全在個(gè)人的習(xí)慣。 如果從構(gòu)件的繪制順序來說,那是有先后的,構(gòu)件之間是有關(guān)聯(lián)性的。應(yīng)該是先畫支座,再畫構(gòu)件。例如框架結(jié)構(gòu)中先畫柱,再畫梁,再畫板。 還有就是當(dāng)前繪制要為下一步繪制做好定位捕捉等操作上的方便。如剪力墻結(jié)構(gòu)中,先畫墻,再畫洞口,然后再畫暗柱,再點(diǎn)連梁,再畫主次梁,再畫板等。 有些智能布置,也要先畫上主構(gòu)件,才能方便用智能布置的功能。如畫板時(shí),要用智能布置功能,主要先畫上墻或梁才能用這個(gè)功能。
2009-05-22 23:49:47
一般是根據(jù)自己的習(xí)慣,那個(gè)先那個(gè)后無所謂
2009-05-23 09:40:04
實(shí)際上你可以按照自己的習(xí)慣做,先做那一個(gè)后做那一個(gè)對工程量的計(jì)算并沒與哦什么影響。 不過給你點(diǎn)建議吧,看這樣的順序如何: 底板-剪力墻-暗柱-梁-地下室頂板。
2009-05-22 22:10:52
從下往上做好。
2009-05-22 22:26:13
將首層的柱復(fù)制到地下一層,就是與首層相鄰的這層地下室,然后再根據(jù)圖紙繪制鋼筋砼剪力墻、梁和板,最后又將負(fù)一層的柱、鋼筋砼墻復(fù)制到地下二層,再繪制梁和板
2009-05-23 07:26:08
和地上的一樣制作地下室工程,再把基礎(chǔ)畫進(jìn)去即可。
2009-05-23 07:40:36
墻-柱子 梁 -板 從地下2-地下1層的順序
2009-05-23 07:49:36
從-1層墻.暗柱.LL.B,在繪制-2層墻.暗柱.LL.B,最后筏板。因?yàn)閺?2層到-1層大多情況下墻體會收掉一部分,也就是說:-1層相對-2層簡單一些。最后繪制筏板,因?yàn)榉ぐ鍍?nèi)門口暗梁加筋及墻下加筋是相對-2層而言,-2層先繪制,加筋位置相對明確一些。還有補(bǔ)充一下,有些情況AZ下插一層,先繪制-1層,在繪制-2層時(shí),需要下插一層AZ直接可以復(fù)制
2009-05-23 08:13:24
先畫豎向構(gòu)件,在畫水平構(gòu)件,也就是說先畫墻柱,后畫梁板,如果有標(biāo)準(zhǔn)層的的畫對比著也方便,復(fù)制也快
2009-05-23 08:28:24
請問地下室制圖順序是怎樣的?比如底板、剪力墻、地下室頂板、暗柱、梁等 順序沒有先后,根據(jù)個(gè)人習(xí)慣而定 1、一般是首層-地下1層-地下2層-基礎(chǔ)層 2、剪力墻-暗柱-框架柱-梁-板-底板
2009-05-23 21:53:04
