  • 地下有兩層,先制哪一層
    本工程是剪力墻結構的,而且地下室有兩層,請問制圖順序是怎樣的?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先在鋼筋中做地下二層,再做基礎層,如果基礎是筏基或獨基,凡是參數化的基礎構件做基礎時先在圖形中畫出基礎,把圖形中基礎導入鋼筋后,再配筋,之后再做地下一層。注意定義暗柱和連梁時用暗柱表和連梁表,如果不同層的構件編號相同,數量少的構件要單獨特殊定義。一般情況地下一層及以上樓層的圖紙就可以復制樓層了,局部修改一下屬性就可以了。
    2009-05-22 22:42:01
  • 按自己習慣,順序不影響結果。
    2009-05-23 09:23:06
  • 都行,最好找個有代表性的,好復制啊
    2009-05-23 09:51:39
  • 首層-地下1層-地下2層-基礎層
    2009-05-23 10:08:15
  • 先畫哪一層結果都一樣,你習慣做哪一層都可以;但是最好是先把首層做完。
    2009-05-22 22:01:57
  • 不分先后,只要畫對就好了
    2009-05-23 20:47:32
  • 先畫那層都可以看你的習慣
    2009-05-22 22:05:11
  • 最好是自下而上,跟著設計圖紙走,有些構件才不至于被遺漏。
    2009-05-22 22:06:52
  • 先地上,后地下,由上往下可以利用復制其他層構件的功能
    2009-05-22 22:07:28
  • 這個還要看你的圖紙,具體問題具體分析,但是前提就是要盡量能夠利用智能布置功能,所以我還是建議你先做好地上部分,然后再做地下,這樣就把握些,可以充分利用智能布置功能。
    2009-05-22 22:26:57
  • 都一樣了,習慣那個就用那個呵!
    2009-05-22 22:46:52
  • 按順序就應該從首層先畫,后畫基礎層
    2009-05-23 07:45:08
  • 建議你先畫地下2層 因為從下往上畫 保準 不丟構件啊!
    2009-05-23 07:48:56
  • 首層至頂層;-1.-2.筏板基礎,從-1層墻.暗柱.LL.B,在繪制-2層墻.暗柱.LL.B,最后筏板。因為從-2層到-1層大多情況下墻體會收掉一部分,也就是說:-1層相對-2層簡單一些。最后繪制筏板,因為筏板內門口暗梁加筋及墻下加筋是相對-2層而言,-2層先繪制,加筋位置相對明確一些。還有補充一下,有些情況AZ下插一層,先繪制-1層,在繪制-2層時,需要下插一層AZ直接可以復制。遵循先易后難
    2009-05-23 08:15:54
  • 怎么快,怎么準確,就怎么繪!利用智能布置最好!快啊!
    2009-05-23 08:23:51
主站蜘蛛池模板: 和硕县| 崇礼县| 桐乡市| 泰和县| 雅安市| 顺平县| 安福县| 阿克陶县| 利津县| 鹤岗市| 惠东县| 岱山县| 新龙县| 裕民县| 景宁| 古田县| 淮北市| 长子县| 温泉县| 漯河市| 龙口市| 项城市| 肥西县| 司法| 蒲城县| 安远县| 延寿县| 吴忠市| 临朐县| 遵化市| 左贡县| 灵武市| 石楼县| 灵宝市| 杭锦旗| 赤城县| 阳城县| 旬邑县| 清原| 施甸县| 工布江达县|
